Servizi
How to
Fleet&Business
FORUM
seguici con
AUTO
seguici con
Usato
seguici con
Servizi
seguici con
How to
seguici con
Fleet&Business
seguici con
Batteria si scarica continuamente
Batteria si scarica continuamente - opinioni e discussioni sul Forum di Quattroruote
  1. Per i moderatori
    Vi chiederemmo di fermare i test e di non modificare i contenuti postati. I dati che vedete sono definitivi.
    Vi avviseremo appena potrete cominciare le attività di moderazione sul forum. Grazie.
  1. Martaros
    Martaros
    Iscritto:
    1487683337
    3
    Piaciuto:
    0
    Salve,
    ho una Seat Ibiza 1.2 Style a benzina comprata nel 2009. Nessun problema per 5-6 anni poi mi si è scaricata la batteria (normale dopo 5-6 anni) e l'ho fatta sostituire, tutto regolare fino a qui.
    Da quel momento è cominciato il calvario: in pratica, in maniera inspiegabile, ogni tanto, senza un motivo apparente, la batteria si scarica completamente e devo far partire la macchina con i cavi. A volte passa qualche mese, a volte qualche settimana dalla ricarica completa della batteria e la macchina non si accende, batteria a terra.
    Ho sostituito 4 volte la batteria ma il problema persiste, ho portato la macchina a 3 Elettrauto diversi (compreso quello ufficiale della Seat) e tutti mi hanno detto che non c'è alcun problema. Insomma sembra che qualche fantasma ogni tanto venga e mi scarichi la batteria della macchina.
    In pratica ovunque vada devo sempre sperare che la macchina si accenda, altrimenti mi tocca trovare qualche anima pia che mi faccia collegare i cavi per accenderla....
    Qualcuno ha qualche idea su cosa possa essere?
    Grazie, saluti.
    Ultima modifica: 21 Febbraio 2017
  2. baffosax
    baffosax
    Iscritto:
    1322825201
    1.244
    Piaciuto:
    241
    Per scaricarsi completamente cosa intendi ? A che voltaggio scende.
  3. Martaros
    Martaros
    Iscritto:
    1487683337
    3
    Piaciuto:
    0
    Ciao,
    scusami ma non mi intendo molto di queste cose, so soltanto che si accende solo il quadro ma quando provo ad avviarla non succede niente, tutto spento. Allora collego i cavi ad un'altra auto e a quel punto si mette in modo regolarmente (da questo deduco che il problema sia la batteria), forse il problema può essere un altro?
    Grazie
  4. Ripeps53
    Ripeps53
    Iscritto:
    1469654529
    1.639
    Piaciuto:
    426
    Ci saranno delle dispersioni, hai un antifurto aftermarket?
  5. baffosax
    baffosax
    Iscritto:
    1322825201
    1.244
    Piaciuto:
    241
    Ti avevo chiesto perche misurando il voltaggio se superiore a 12v normalmente 12,5:v__12,6 avevi la certezza che la batteria non e scarica.bisogna controllare tutto con pazienza,proverei a controllare il cavo di massa che sia benchiuso nel morsetto e non ci siano ossidazioni dove si collega col telaio, le. Batterie cambiate le ha controllate l'elettrauto? Con apposito strumento? Erano andate ?
  6. Martaros
    Martaros
    Iscritto:
    1487683337
    3
    Piaciuto:
    0
    Non ho alcun tipo di antifurto.
    Le batterie cambiate erano semplicemente scariche (a detta dell'elettrauto) tanto che mi ha restituito i soldi di 2 batterie perchè io pensavo fossero da buttare invece lui mi ha detto che erano buone ma si erano solo scaricate.
    Ora, la prossima volta che mi ricapita che non si accende, prima di farla partire con i cavi, farò misurare il voltaggio per capire se effettivamente la batteria è scarica (anche se penso sia così).
    Domani provo a controllare il cavo di massa come mi hai suggerito anche se non ho grandi speranze visto che tempo fa ho lasciato la macchina in Seat per 3 giorni e mi hanno detto che hanno fatto tutti i controlli e i test possibili e immaginabili senza rilevare alcuna anomalia :(
  7. FAUST50
    FAUST50 Moderatore Membro dello Staff
    Iscritto:
    1238607223
    14.408
    Piaciuto:
    1.605
    Succede anche alla mia specialmente se sta ferma qualche giorno,due o tre, portata da elettrauto nessuna anomalia ; ho ovviato acquistando un carica batteria che collego quando la vettura so che deve stare inutilizzata.
    Files Allegati:
  8. baffosax
    baffosax
    Iscritto:
    1322825201
    1.244
    Piaciuto:
    241
    Sono quei problemi che fanno impazzire perchè si presentano random
    anche il ricevitore del telecomando è sempre attivo non potrebbe essere che qualche volta assorbe più del normale ? Io di elettronica sono zero ma so che anche con l'auto spenta un sacco di cose lavorano sempre.
  9. FAUST50
    Iscritto:
    1238607223
    14.408
    Piaciuto:
    1.605
    E' proprio quello il problema
  10. FabrizioSimonetti
    FabrizioSimonetti
    Iscritto:
    1408713379
    181
    Piaciuto:
    11
    Ciao,
    io mi farei istallare uno staccabatterie all'interno della macchina, così ogni volta che spengi l'auto stacchi anche la batteria.
    Se la batteria ti si scaricherà comunque io imputerei la colpa all'alternatore che in alcune condizioni potrebbe non caricare la batteria. In caso contrario la batteria non si scaricherà più, saprai che potrebbe esistere un assorbimento anomalo che i professionisti non riescono ad identificare, ma almeno non rimarrai più a piedi.
    Un saluto.
  11. FAUST50
    Iscritto:
    1238607223
    14.408
    Piaciuto:
    1.605
    Staccando la batteria non funziona più nulla,orologio va continuamente regolato e non funziona la cosa più importante l'antifurto...proprio una bella pensata. :eek::eek::mad::mad::(
  12. f_cava
    f_cava
    Iscritto:
    1423780906
    326
    Piaciuto:
    8
    hai il navi? Hai per caso fatto controllare la centralina che sovraintende alla radio?
  13. Slavusa4
    Slavusa4
    Iscritto:
    1515535870
    2
    Piaciuto:
    0
    Prova controllare lo stereo se non consuma bateria anche se la machina e spenta
  14. dlwdeb
    dlwdeb
    Iscritto:
    1240527576
    1.028
    Piaciuto:
    124
    Sarà cambiata la logica di accensione di qualche dispositivo (p.e. la radio). Leggi sul manuale le operazioni da fare quando si stacca e riattacca la batteria. Se non c'è nulla di rilevante controlla alternatore, cavi, ossido sui morsetti e, soprattutto, se sono serrati bene (un amico aveva un morsetto "ballerino").
  15. eugi90
    eugi90
    Iscritto:
    1517072295
    7
    Piaciuto:
    0
    Ciao Martaros, ti posso chiedere di che marca le hai montate?
Condividi questa Pagina
