Servizi
How to
Fleet&Business
FORUM
seguici con
AUTO
seguici con
Usato
seguici con
Servizi
seguici con
How to
seguici con
Fleet&Business
seguici con
Problema bronzine su Renault scenic 1.5 dci gennaio 2008
Problema bronzine su Renault scenic 1.5 dci gennaio 2008 | Pagina 2 - opinioni e discussioni sul Forum di Quattroruote
  1. Per i moderatori
    Vi chiederemmo di fermare i test e di non modificare i contenuti postati. I dati che vedete sono definitivi.
    Vi avviseremo appena potrete cominciare le attività di moderazione sul forum. Grazie.
  1. antonio2872
    antonio2872
    Iscritto:
    1493842316
    14
    Piaciuto:
    0
    Grazie ancora per la tua disponibilità.... Allora ne approfitto ancora un po'... Se puoi... oggi ho cambiato le bronzine buella filtri vari e spurgo con cambio olio freni e motore a 350 € e penso che sia in linea con i prezzi che ki avevi riferito. Il meccanico però avverte un rumore che sinceramente io non avevo sentito che dovrebbe riguardare il volano bimassa da sostituire... Ahi ahi mi ha preventivato tra 800 e 900 €... Che botta! La mia domanda é se posso continuare a camminarci e che conseguenze ci possono essere se la riparo tra un anno dopo circa 15000km di percorrenza. Che tipo e marca di volano mi consigli? Ti ringrazio ancora per il prezioso aiuto. Ciao
  2. Jazzaro
    Jazzaro
    Iscritto:
    1447672145
    4.401
    Piaciuto:
    843
    Su questo non posso aiutarti.
    ciao
  3. paolocabri
    paolocabri
    Iscritto:
    1238585877
    4.686
    Piaciuto:
    52
    Se tu non avvertivi il rumore, significa che al momento è ancora trascurabile, quindi puoi andarci ancora in giro tranquillamente. I volani bimassa si deteriorano gradualmente, e solitamente non cedono di colpo, indi per cui, vai tranquillo. Sarà il rumore/le vibrazioni a farti capire quando è ora di sostituirlo. Quel kit originale dovrebbe essere LUK, o Valeo, anche se qualche partita è stata SASCH. Una di queste 3 marche vale l'altra, quindi prendi quella che costa meno. Su ebay si trovano kit completi nuovi a circa 450 euro, quindi prova a sentire il meccanico e chiedigli se è disponibile a montare pezzi forniti da te esempio http://www.ebay.it/itm/Kit-Frizione...384594?hash=item41a3776312:g:jX0AAOSwj0NUmUzZ
  4. antonio2872
    antonio2872
    Iscritto:
    1493842316
    14
    Piaciuto:
    0
    Grazie! Ciao
  5. Rookko
    Rookko
    Iscritto:
    1518525683
    4
    Piaciuto:
    0
    Buongiorno ragazzi,
    Sono nuovo del forum, scrivo per capire qualcosa su questo benedetto problema bronzine...
    qualcuno mi sa dire per caso fino a quale anno di costruzione si è riscontrato questo difetto??
    Stavo valutando l’acquisto di una Renault megane
    Grazie in anticipo per la disponibilità
  6. Rookko
    Rookko
    Iscritto:
    1518525683
    4
    Piaciuto:
    0
    Buongiorno ragazzi,
  7. lepocattivo
    lepocattivo
    Iscritto:
    1238544782
    1.258
    Piaciuto:
    24
    Ti rispondo secondo quanto mi ha riferito il mio capofficina Renault. Gli è capitato (raramente ma gli è capitato) di cambiare le bronzine e nostante tutto, qualche motore ha fuso lo stesso poco dopo. Lui consiglia per chi già possiede la vettura, di far sostituire tutto il kit bronzine ogni 100.000 km circa. Per chi non possiede la vettura, sconsiglia vivamente di acquistarla soprattutto nella motorizzazione 1.5 dCi 106 cv. Consiglia il 1.5 dCi 110 cv totalmente esente dal difetto.
    Ultima modifica: 13 Febbraio 2018
    A Rookko piace questo elemento.
  8. Rookko
    Rookko
    Iscritto:
    1518525683
    4
    Piaciuto:
    0
    Grazie per la risposta,
    Io sto valutando l’aquisto di una megane cupè Cilindrata 1.5 110 cv
    Quindi non si sa se dopo dal 2009 hanno risolto questo problema delle bronzine?
  9. lepocattivo
    lepocattivo
    Iscritto:
    1238544782
    1.258
    Piaciuto:
    24
    Dal 2009, se si tratta di un 1.5 dci 110 cv la risposta è sì, é stato risolto. Se si dovesse trattare di un 1.5 dCi 106 cv del 2009, sarebbe a rischio.
  10. Rookko
    Rookko
    Iscritto:
    1518525683
    4
    Piaciuto:
    0
    Ok grazie
    La megane in questione è del 2011
    Quindi si sono ripresi da questo difetto... speriamo bene, sono abbastanza allettato dall’acquisto di questa macchina.
    Avete altre dritte da darmi in merito ?
    Pregi/difetti
    Grazie ancora per la disponibilità
  11. Flash Gordon
    Flash Gordon
    Iscritto:
    1514469776
    494
    Piaciuto:
    156
    Io ho una megane 1.5 dci 110cv del 2009 con 220mila percorsi e non ho avuto problemi di bronzine. Però il cambio olio lo faccio sempre in anticipo 5/8mila prima del previsto che è 30mila o 24 mesi.
Condividi questa Pagina
