Servizi
How to
Fleet&Business
FORUM
seguici con
AUTO
seguici con
Usato
seguici con
Servizi
seguici con
How to
seguici con
Fleet&Business
seguici con
Info antenna Twingo 2
Info antenna Twingo 2 - opinioni e discussioni sul Forum di Quattroruote
  1. Per i moderatori
    Vi chiederemmo di fermare i test e di non modificare i contenuti postati. I dati che vedete sono definitivi.
    Vi avviseremo appena potrete cominciare le attività di moderazione sul forum. Grazie.
  1. fobico82
    fobico82
    Iscritto:
    1494697947
    84
    Piaciuto:
    0
    Ho da pochi giorni una Twingo 2 del 2009... Volevo cambiare lo stelo dell'antenna ma ho notato che a differenza di tutte le altre auto questa Twingo ha l'attacco dove si infila l'antenna "a maschio", e non a femmina. È così oppure quel "maschio" che vedo in realtà si può svitare facendo diventare l'attacco femmina? Io ho provato a svitarlo con le dita ma sembra proprio saldato. Spero di essermi spiegato. Grazie.
  2. NEWsuper5
    NEWsuper5 Moderatore Membro dello Staff
    Iscritto:
    1239372328
    30.370
    Piaciuto:
    2.491
    In commercio si trovano antenne compatibili adatte. Bisogna solo cercare bene.
    Bada che sia un'antenna di qualità, le cineserie peggiorano la ricezione.
    Piuttosto, non sono rari i casi in cui un'antenna particolare ha attirato atti di inutile vandalismo. Nei peggiori, hanno strappato via tutto, rompendo pure il supporto (ben più costoso del terminale).
  3. paolocabri
    paolocabri
    Iscritto:
    1238585877
    4.686
    Piaciuto:
    52
    Si puo svitare quasi al 100%
  4. fobico82
    fobico82
    Iscritto:
    1494697947
    84
    Piaciuto:
    0
    È quel quasi il problema :D
    Ho cercato di svitare quel perno con le dita ma davvero sembra impossibile. Se qualcuno può darmi la certezza che si svita allora vado dal vicino e mi faccio prestare lo svitol... Nessuno qui ha una Twingo 2 e sa dirmi con certezza se l'attacco è femmina o maschio?
  5. paolocabri
    paolocabri
    Iscritto:
    1238585877
    4.686
    Piaciuto:
    52
    la basetta è femmina, ma probabilmente ci hanno avvitato un prigioniero ed ora non si sfila piu.
  6. KTMBat21
    KTMBat21
    Iscritto:
    1521225980
    1.081
    Piaciuto:
    319
    Per questioni di altezza del mio posto auto coperto (sotto una rampa), ho dovuto sostituir l'antenna d'origine ancor prima di ricoverare l'auto in quanto troppo lunga.
    Se acquisti un'antenna da ricambista qualificato, nella maggior parte dei casi sono predisposte con semi filettati, a passo differenziato, da inserire nella femmina dell'antenna e poi in quella dell'attacco sul tetto (vedi foto)
    [​IMG]
    A NEWsuper5 piace questo elemento.
  7. fobico82
    fobico82
    Iscritto:
    1494697947
    84
    Piaciuto:
    0
    Sì sì grazie, infatti ne ho acquistata una simile con adattatori filettati. Il problema è che pensavo l'attacco sulla base della macchina fosse maschio, invece mi state dando conferma che è femmina... quindi il perno che vedo deve essere di una vecchia antenna...
    Probabilmente devo solo fare un po' più di forza per filarlo... magari con una pinza.
  8. KTMBat21
    KTMBat21
    Iscritto:
    1521225980
    1.081
    Piaciuto:
    319
    Prova ...ma io sto ANCHE parlando dell'antenna sul tetto che equipaggia la Twingo III ...e comunque ...il passo (femmina) dell'antenna che hai acquistato non combacia con il maschio che ti esce dall'attacco preesistente?
  9. fobico82
    fobico82
    Iscritto:
    1494697947
    84
    Piaciuto:
    0
    No, non combacia purtroppo, è più grande. Comunque sicuramente con una pinza dovrebbe venire via facilmente, a meno che non sia bullonato all'interno, ma non credo, non avrebbe senso
  10. KTMBat21
    KTMBat21
    Iscritto:
    1521225980
    1.081
    Piaciuto:
    319
    Ok, ok ...prima di forzar inutilmente, provocando danni e/o rovinando la filettatura, verifica con una lente d'aver il "seme filettato" di ancoraggio rimovibile!
  11. fobico82
    fobico82
    Iscritto:
    1494697947
    84
    Piaciuto:
    0
    Ok grazie, domani col sole guarderò attentamente e poi procederò all'estrazione del dente :D sperando sia indolore..
  12. fobico82
    fobico82
    Iscritto:
    1494697947
    84
    Piaciuto:
    0
    Finalmente ho risolto. Il perno della vecchia antenna si era ossidato e non si riusciva ad estrarre in nessun modo... Alla fine ho chiamato mio fratello (che è molto pratico di meccanica), ed in pochi secondi è riuscito ad estrarlo..... Praticamente ha montato due dadi sulla filettatura scoperta, e poi con una chiave ha svitato il secondo dado che era però bloccato dal primo.. e così è venuto via tutto il perno.
    Questa la nuova antenna che ho messo... trovata su Amazon ad 8 euro... colore che si abbina perfettamente alla mia Twingo:
    https://image.ibb.co/hzUaOc/IMG_20180429_171330.jpg
    Ultima modifica: 2 Maggio 2018
  13. KTMBat21
    KTMBat21
    Iscritto:
    1521225980
    1.081
    Piaciuto:
    319
    Ok ...problema risolto :emoji_relaxed:
Condividi questa Pagina
