Servizi
How to
Fleet&Business
FORUM
seguici con
AUTO
seguici con
Usato
seguici con
Servizi
seguici con
How to
seguici con
Fleet&Business
seguici con
Difetto Portabagaglio Megane
Difetto Portabagaglio Megane - opinioni e discussioni sul Forum di Quattroruote
  1. Per i moderatori
    Vi chiederemmo di fermare i test e di non modificare i contenuti postati. I dati che vedete sono definitivi.
    Vi avviseremo appena potrete cominciare le attività di moderazione sul forum. Grazie.
  1. Eldinero
    Eldinero
    Iscritto:
    1238578149
    5.753
    Piaciuto:
    20
    Buon pomeriggio a tutti,
    saluto i nuovi e i vecchi utenti ( per chi si ricorda di me ).
    La mia attuale megane 1.9 dci 130 cv Grandtour al compimento del decimo anno, mi ha regalato un difetto curioso.
    Ogni accensione che viene effettuato con l'inserimento della scheda nello slot apposito, dopo 5 secondi si apre il portabagaglio. Se invece le accensioni le faccio con la scheda già inserita nelllo slot, questo non avviene.
    Inoltre il tergicristallo posteriore non funziona più, nei primi giorni del difetto si muoveva da sinistra a destra per poi ritornare nella sua posizione originale, ora invece è a ore 12.
  2. GiOrGiOoOoO
    GiOrGiOoOoO
    Iscritto:
    1238527269
    1.212
    Piaciuto:
    31
    mi sembrerebbe saggio controllare il fascio di cavi che passa sotto il portellone, nella zona cerniere. A molti è successo di trovarli tranciati
  3. Eldinero
    Eldinero
    Iscritto:
    1238578149
    5.753
    Piaciuto:
    20
    Ciao Giorgio,
    dove devo verificare questi cavi che non ho capito esattamente dove si trovano?
    Grazie
  4. paolocabri
    paolocabri
    Iscritto:
    1238585877
    4.686
    Piaciuto:
    52
    Confermo. Cavi tranciati all'interno del tubone di gomma che collega portellone ad auto.
  5. paolocabri
    paolocabri
    Iscritto:
    1238585877
    4.686
    Piaciuto:
    52
    Questo. Smontalo e vedrai che ci sono cavi tranciati.
    Files Allegati:
  6. Eldinero
    Eldinero
    Iscritto:
    1238578149
    5.753
    Piaciuto:
    20
    Ok verifico. Nel caso fossero tranciati che devo fare?
    La cosa strana è che il portellone si apre ad ogni avvio della macchina, lo chiudo e poi non si pre più.
    Poi il tergicristallo posteriore si muove a scatti in continuazione da sinistra a destra e viceversa.
  7. paolocabri
    paolocabri
    Iscritto:
    1238585877
    4.686
    Piaciuto:
    52
    Non è strano. Sicuramente c'è un cavo spelato (solitamente la massa) che tocca sulla scocca ed eccita il relativo relais. Se sono tranciati (e lo sono al 100%) devi ripristinarli, quindi armati di saldatore stagno, cavi nuovi e termorestringente. In alternativa portala dal meccanico/elettrauto.
  8. Eldinero
    Eldinero
    Iscritto:
    1238578149
    5.753
    Piaciuto:
    20
    Ok grazie Paolo
  9. paolocabri
    paolocabri
    Iscritto:
    1238585877
    4.686
    Piaciuto:
    52
  10. Eldinero
    Eldinero
    Iscritto:
    1238578149
    5.753
    Piaciuto:
    20
    Allora ho controllati i cavi del portellone e non sono tranciati.
    Se tocco il cavo di sinistra si muove anche il tergicristallo.
  11. paolocabri
    paolocabri
    Iscritto:
    1238585877
    4.686
    Piaciuto:
    52
    Sono spellati solamente, allora. Prendi pazienza e procedi a ritroso, e cerca il mancato isolamento.
  12. Eldinero
    Eldinero
    Iscritto:
    1238578149
    5.753
    Piaciuto:
    20
    Paolo i cavi sono piccoli, non riesco a vedere dove sono spellati.
  13. paolocabri
    paolocabri
    Iscritto:
    1238585877
    4.686
    Piaciuto:
    52
    Allora vai di elettrauto
Condividi questa Pagina
