Servizi
How to
Fleet&Business
FORUM
seguici con
AUTO
seguici con
Usato
seguici con
Servizi
seguici con
How to
seguici con
Fleet&Business
seguici con
Guarnizione coppa olio per auto fuori produzione
Guarnizione coppa olio per auto fuori produzione - opinioni e discussioni sul Forum di Quattroruote
  1. Per i moderatori
    Vi chiederemmo di fermare i test e di non modificare i contenuti postati. I dati che vedete sono definitivi.
    Vi avviseremo appena potrete cominciare le attività di moderazione sul forum. Grazie.
  1. andreagrimaudo1996@hotmail.com
    Iscritto:
    1534794974
    30
    Piaciuto:
    0
    Espongo il mio problema/quesito. Possiedo una Daihatsu Sirion del 2000 (motore 1000 da 56 cavalli) che va ancora alla grande (non so in quanti conosciate questo marchio proprietà di Toyota) e l'unico problema che ha è che perde olio dalla coppa. Anzi più che coppa dalla guarnizione della coppa. Altro problema è che il mio meccanico non sa dove sbattere la testa per trovare la guarnizione (vista l'età). Circa 3 anni fa mise una specie di collante che ormai ha ceduto visto che le perdite sono tornate (prima c'erano ma poche gocce) e mi son chiesto; come posso risolvere questo problema? Spendere ogni 900km/1200km 26€min di olio per 4L è un po' troppo visto che li faccio come nulla. Potete darmi qualche consiglio?
  2. Ariosto6
    Ariosto6
    Iscritto:
    1238957450
    226
    Piaciuto:
    4
    C'è il sito Daihatsu Italia (www.daihatsu.it) che dice di garantire tutti i ricambi, anche se le auto non sono più importate da anni. Prova a navigarci e recuperare dei contatti.
  3. Suby01
    Suby01
    Iscritto:
    1265124228
    13.041
    Piaciuto:
    1.021
    So che fare pubblicità é vietato. Lo riporto solo come esempio. Xxxxxxxx
    Edit.. Pardon avevo capito guarnizione tappo olio
    Ultima modifica: 5 Ottobre 2018
  4. drusus
    drusus
    Iscritto:
    1475839379
    1.218
    Piaciuto:
    295
    Molte auto usano solo pasta sigillante niente guarnizioni. Sicuro che il meccanico abbia fatto un buon lavoro? Oppure c'è qualche altro problema?
  5. Suby01
    Suby01
    Iscritto:
    1265124228
    13.041
    Piaciuto:
    1.021
    Effettivamente cercando per sirion m1 ho trovato solo la pasta, nessuna guarnizione coppa
    A andreagrimaudo1996@hotmail.com piace questo elemento.
  6. renatom
    renatom Moderatore Membro dello Staff
    Iscritto:
    1238759812
    11.247
    Piaciuto:
    790
    Non so che tipo di guarnizione ci vada,, ma ci sono anche dei fogli di carta per guarnizioni che si possono ritagliare.
    Oppure il mitico Motorsil.
  7. CruzerMan
    CruzerMan
    Iscritto:
    1385502679
    520
    Piaciuto:
    74
    Quoto, ci sono dei fogli appositi (anche di un certo spessore, tipo sughero) da ritagliare: smonti la coppa, la giri sopra il foglio e con la penna disegni il contorno, una volta si faceva così, non vedo il problema insormontabile, oppure usi le paste siliconiche.
  8. andreagrimaudo1996@hotmail.com
    Iscritto:
    1534794974
    30
    Piaciuto:
    0
    Questo non lo so. L'auto era di mio nonno e quando gli fece fare il lavoro gli disse che non trovava la guarnizione. Navigando su uinternet nemmeno io la trovo. Lui mise una pasta (non so quale) e per 2 annetti le perdite non c'erano più. Smontando la ruota anteriore destra si vede il pianale pieno di olio proprio sotto la coppa (la perdita inizia tra blocco motore e coppa) ed è questo che mi ha fatto pensare alla guarnizione.
  9. andreagrimaudo1996@hotmail.com
    Iscritto:
    1534794974
    30
    Piaciuto:
    0
    Dove li posso trovare questi fogli? Se è così penso di poterlo fare anche io
  10. andreagrimaudo1996@hotmail.com
    Iscritto:
    1534794974
    30
    Piaciuto:
    0
    forse il motorsil lo mise (non so se questo o altro, ma mise un collante). I fogli da ritagliare dove li posso trovare?
  11. Jazzaro
    Jazzaro
    Iscritto:
    1447672145
    4.401
    Piaciuto:
    843
    Il problema è come si mette il sigillante. Solitamente i materiali della coppa e basamento son diversi, con differenti coefficienti di dilatazione, quindi quando si scalda il motore succede che il sigillante messo in mezzo fa da compensatore e, se non attaccato bene alle superfici, si strappa e slitta lasciando passare l'olio.
    Quindi bisogna togliere la coppa, pulire BENE le superfici di contatto (con benzina o acetone, in modo da sgrassare bene il metallo), poi stendere un adeguato strato di pasta nera, posizionare la coppa senza sfregare le superfici, serrare e lasciar asciugare la pasta prima di far scaldare il motore.
    Così vedrai che tiene.
    Ultima modifica: 6 Ottobre 2018
    A NEWsuper5 e andreagrimaudo1996@hotmail.com piace questo messaggio.
  12. andreagrimaudo1996@hotmail.com
    Iscritto:
    1534794974
    30
    Piaciuto:
    0
    Ottimo. Mi consigli pasta nera o rossa? Ho letto che la rossa resiste fino a 300°C. Inoltre per quanto devo fare asciugare la pasta prima di andare a mettere la coppa al suo posto?
  13. Jazzaro
    Jazzaro
    Iscritto:
    1447672145
    4.401
    Piaciuto:
    843
    Pasta nera.
    Per rimuovere la precedente pasta ci solo prodotti appositi, occhio a non rigare la base di appoggio, poi pulisci bene con benzina o altro solvente.
    Per modalità e tempi di utilizzo della pasta, leggi le istruzioni...
    Non eccedere sul lato interno con la quantità, quanto tiri i bulloni (incrociati) la crema si schiaccia e sbrodola, quella che esce all'interno rischia di far dei filetti che poi si staccano con lo sbattimento dell'olio in coppa e magari tappano la succhieruola.
  14. andreagrimaudo1996@hotmail.com
    Iscritto:
    1534794974
    30
    Piaciuto:
    0
    ok grazie mille
  15. CruzerMan
    CruzerMan
    Iscritto:
    1385502679
    520
    Piaciuto:
    74
    Da un ricambista per meccanici ce l'ha sicuramente, il lavoro da fare è banale, è più lo smattimento di smontare la coppa e ripulire tutte le superfici. La sagoma la disegni e per i fori ci vorrebbe una fustella dal giusto diametro per fare un buon lavoro, se vai dal meccanico ce l'avrà sicuramente da prestartela.
Condividi questa Pagina
