Servizi
How to
Fleet&Business
FORUM
seguici con
AUTO
seguici con
Usato
seguici con
Servizi
seguici con
How to
seguici con
Fleet&Business
seguici con
Fari Renault Scenic 2 serie
Fari Renault Scenic 2 serie - opinioni e discussioni sul Forum di Quattroruote
  1. Per i moderatori
    Vi chiederemmo di fermare i test e di non modificare i contenuti postati. I dati che vedete sono definitivi.
    Vi avviseremo appena potrete cominciare le attività di moderazione sul forum. Grazie.
  1. .Divi
    .Divi
    Iscritto:
    1518542892
    20
    Piaciuto:
    1
    Ciao ragazzi avrei bisogno di cambiare i fari alla mia scenic 2 serie dal momento che non illuminano molto la notte.. Che tipologia di faro mi converrebbe mettere? Qualcosa che illumina forte magari.. Non me ne intendo molto ma so di fari che hanno un impiantino a parte? Possibile?
    Grazie per eventuali risposte
  2. NEWsuper5
    NEWsuper5 Moderatore Membro dello Staff
    Iscritto:
    1239372328
    30.370
    Piaciuto:
    2.491
    Se sostituisci un faro con uno nuovo, avrai già una migliore illuminazione, senza inutili complicazioni. Come appena uscita dalla fabbrica. Metti anche le lampadine nuove.
  3. albert56
    albert56
    Iscritto:
    1411379856
    3.038
    Piaciuto:
    250
    fai controllare l'impianto elettrico prima per vedere che alla lampade arrivino almeno 13 v
  4. .Divi
    .Divi
    Iscritto:
    1518542892
    20
    Piaciuto:
    1
    Farò controllare l'impianto allora.. per quanto riguarda il faro, che tipologia c'è più potente? Quello a led è consigliabile?
  5. albert56
    albert56
    Iscritto:
    1411379856
    3.038
    Piaciuto:
    250
    non so, io mi sono sempre trovato bene con i fari di serie in tutte le auto che ho avuto...
  6. .Divi
    .Divi
    Iscritto:
    1518542892
    20
    Piaciuto:
    1
    e se fosse una lampadina? praticamente io mi accorgo sul riflesso dell'auto che mi sta davanti che un faro illumina meno di un altro, ma ad occhio non si vede se guardi i fari.. alla fine l'illuminazione in generale è scarsa, mi vedo costretto ad accendere i fendinebbia.. forse risolvo cambiando le lampadine?
  7. momonedusa
    momonedusa
    Iscritto:
    1333730053
    1.190
    Piaciuto:
    197
    ci sono certo lampadine più potenti, ma durano meno.... Tipo osram night breaker. Son anche più care, ma vista l'incidenza per me vale la pena.
    Poi ci sono i kit xeno e led, ma sono illegali con tutto quello che comporta (rischio di multe, che ti mandino alla revisione, seppur remoto assicurazione che deve pagare e invece si rivalga su di te....)
  8. .Divi
    .Divi
    Iscritto:
    1518542892
    20
    Piaciuto:
    1
    Insomma mi consigli di cambiare lampadina solamente per risolvere? Considera che non vorrei spendere molto
  9. .Divi
    .Divi
    Iscritto:
    1518542892
    20
    Piaciuto:
    1
  10. NEWsuper5
    Iscritto:
    1239372328
    30.370
    Piaciuto:
    2.491
    Fai fare un controllo all'elettrauto. Non è normale, devono avere la stessa luminosità.
    Potrebbe essere solamente la lampadina vecchia (in quel caso meglio cambiarle entrambe) o un problema di impianto elettrico.
    Oppure solo l'altezza del fascio luminoso da regolare (circa 20€).
    Se invece è ingiallita o opaca la parte trasparente del faro, meglio chiedere al carrozziere un preventivo di lucidatura.
    Il mio ha chiesto circa 30€ a faro (smontaggio, levigatura, nuvo strato di vernice trasparente e rimontaggio).
  11. momonedusa
    momonedusa
    Iscritto:
    1333730053
    1.190
    Piaciuto:
    197
  12. albert56
    albert56
    Iscritto:
    1411379856
    3.038
    Piaciuto:
    250
    è quello che ho detto io... potrebbe essere un problema di bassa tensione sulle lampade!
    A NEWsuper5 piace questo elemento.
  13. lepocattivo
    lepocattivo
    Iscritto:
    1238544782
    1.258
    Piaciuto:
    24
    Ciao. Intanto se i fari sono opacizzati, cosa molto probabile visto che ormai da un po' sono in materiale plastico, li farei lucidare (esistono prodotti in commercio oppure lo puoi far fare in un' officina specializzata). Poi farei fare un controllo all' elettrauto per come ti hanno consigliato. Mal che vada, se le lampadine sono ormai vecchie, ne comprerei due nuove di buona marca ( tipo Osram e Philips). Esistono anche quelle a luce bianca (con il bulbo azzurrino) che effettivamente fanno più luce, sono legali (mi raccomando sempre da 55W altrimenti alla lunga, con potenze maggiori, rischi di cuocere il faro facendolo ingiallire) ma che, purtroppo, hanno una durata piuttosto limitata nella versione H7 ( in quella H4, invece, durano molto di più avendole montate da più di un anno nella Panda di mia moglie).
    Ultima modifica: 28 Ottobre 2018
  14. albert56
    albert56
    Iscritto:
    1411379856
    3.038
    Piaciuto:
    250
    certo che se il vetro è opacizzato, cambiando i fari o lucidandolo può darsi che vada tutto a posto!!!
  15. .Divi
    .Divi
    Iscritto:
    1518542892
    20
    Piaciuto:
    1
    Grazie per le risposte.. Il faro non è opaco.. E le lampadine sono state sostituite l'anno scorso, deve essere o un problema elettrico (centralina nuova messa a giugno) oppure come dice l'amico su, l'altezza del fascio luminoso.. Farò controllare all'elettrauto
Condividi questa Pagina
