Servizi
How to
Fleet&Business
FORUM
seguici con
AUTO
seguici con
Usato
seguici con
Servizi
seguici con
How to
seguici con
Fleet&Business
seguici con
Consiglio B SUV o Monovolume - quale alimentazione?
Consiglio B SUV o Monovolume - quale alimentazione? | Pagina 4 - opinioni e discussioni sul Forum di Quattroruote
  1. Per i moderatori
    Vi chiederemmo di fermare i test e di non modificare i contenuti postati. I dati che vedete sono definitivi.
    Vi avviseremo appena potrete cominciare le attività di moderazione sul forum. Grazie.
  1. arizona77
    arizona77
    Iscritto:
    1316471787
    54.385
    Piaciuto:
    1.804
    Curiosita' mia....
    Vince anche in una Milano trafficata dove ti muovi a 10 km l' ora di media....
  2. Ax-80
    Ax-80
    Iscritto:
    1538084777
    2.712
    Piaciuto:
    511
    Tra l’altro hanno modificato i parametri di guida ,detto e stradetto
  3. Ax-80
    Ax-80
    Iscritto:
    1538084777
    2.712
    Piaciuto:
    511
    Sicuro non vince in una Genova Milano andando a medie tendenzialmente elevate diciamo così. Non con la mia almeno,non crederei nemmeno se vedessi.
  4. arizona77
    arizona77
    Iscritto:
    1316471787
    54.385
    Piaciuto:
    1.804
    Certo;
    ma la mia curiosita' e' sulla citta' grande e trafficata.
    Ben diversa dalla mia dove se fai 6/8 Km consecutivi ( ai 20/25 l' ora )
    e' ben altro dai 15/20 Km di Milano ad una media di soli 10/12 l' ora
  5. Ax-80
    Ax-80
    Iscritto:
    1538084777
    2.712
    Piaciuto:
    511
    Ma secondo me la questione corretta è che l'hsd consente un risparmio globale e non sul consumo in se. Tanto più che mi sono informato e ho avuto interesse serio per questi mezzi qui. Ma va visto globalmente non nel " tot a litro". Ha poco senso e diventa un batti ribatti buttato lì
  6. Guastatore1986
    Guastatore1986
    Iscritto:
    1249685386
    3.365
    Piaciuto:
    311
    Ma una Station Wagon no? Una Tipo, una 308? La nuova Corolla magari con il 1.8HSD per rimanere tranquilli? Ma appena si ha dei figli che cosa ormai si porta a dietro? La casa? Non esistono telai di carrozzine o passeggini adatti ad essere usati per andare in giro perché ripiegabili?
  7. arizona77
    arizona77
    Iscritto:
    1316471787
    54.385
    Piaciuto:
    1.804
    Probabilmente sono io che non riesco ad entrare in questo meccanismo.
    Leggo spesso che l' autonomia, solo elettrico e' di pochi km....
    Quindi, e questa era la domanda:
    se uno sta in una cittadina, come me, e' un conto, se uno sta in una metropoli,
    dopo un po' deve andare per forza a benza??
    Era una curiosita'
  8. Streamliner
    Streamliner
    Iscritto:
    1483318616
    1.621
    Piaciuto:
    599
    Ma no, il sistema non ha una "autonomia in elettrico" nell'uso normale, la modalità elettrica va selezionata e serve pochissimo solo se devi viaggiare che so, in una zona dove non si puó accendere il motore, in un garage, etc, quindi non nella marcia normale.
    Nell'uso normale, elettrico e termico si danno la palla continuamente in modo completamente automatico... É proprio nel traffico pesante che l'ibrido fa molto meglio, perché ad ogni rallentamento o frenata le batterie si ricaricano, mentre con un normale diesel é tutta energia buttata in attrito e calore. Inoltre, nella marcia a bassa velocità l'auto si muove molto in elettrico (anche se non solo) è sfrutta al massimo le caratteristiche del l'ibrido . In queste condizioni é anche molto silenziosa e confortevole, sicuramente più di un diesel. Inoltre non ci sono problemi di DPF e compagnia.
  9. XPrience74
    XPrience74
    Iscritto:
    1291398616
    10.713
    Piaciuto:
    358
    L'abbiamo detto ta(aaa)nte volte... qualche pg addietro compresa!
    I "segreti/ingredienti" di cotanta efficienza (ed efficacia) proprio di siffatto sistema (Toyota nel caso) sono
    - SINERGIA ("ad ok") elettrico-termico (quest'ultimo spesso e volentieri risulta spento e sostituito dall'elettrico oppure in completo "veleggiamento")...
    - il tutto gestito ("ad ok") ad opera di una paricolare trasmissione (no classico cambio)...
    - presenza ("ad ok") di termico caratterizzato da un funzionamento del tipo atkinson il quale per la cronaca ha un valore di efficienza pari ad un ciclo diesel ed anzi ora anche meglio con un attuale media di 38,5 vs 41% proprio ad opera di Toyota (2.0 180hp).
    - funzione ("ad ok") di recupero/riutilizzo energia (solitamente "buttata alle ortiche") previo funzioni generatrici ossia rallentamenti/frenate/termico (quest'ultimo solo in determinati frangenti e comunque -possibilmente- nelle condizioni di maggior efficienza)...
    Ultima modifica: 26 Marzo 2019
  10. XPrience74
    XPrience74
    Iscritto:
    1291398616
    10.713
    Piaciuto:
    358
    Ni...
    Ciò è quello che generalmente si è portato a pensare ma in realtà in quelle condizioni il sistema non ha modo di esprimersi al meglio proprio in termini di efficienza essendo che con i brevi stop&go le fasi rigenerative raramente vanno a buon fine a differenza di traffico più moderato diciamo... ergo: si finisce per consumare un bel po e specie in inverno ed in fase di riscaldamento...
    Tuttavia ciò è anche il motivo per quale tale soluzione si esprime invece al meglio in condizioni di utilizzo extraurbano medio-veloce... mentre tornando al ciclo urbano troviamo un altro dei "segreti" riguardo la sua riuscita in fatto di efficienza ovvero il partire sempre in elettrico ovviando quindi ad una delle fasi meno efficienti...
  11. arizona77
    arizona77
    Iscritto:
    1316471787
    54.385
    Piaciuto:
    1.804
    Ti ringrazio, intanto, per il tempo che mi hai dedicato.....
    Pero', essendo io refrattario alla tecnologia, e a questa in partocolare, mi manca sempre quel particolare....Ovvero
    Quanti km puo' marciare consecutivamente in citta' in solo elettrico.
    Circa ovviamente
  12. Streamliner
    Streamliner
    Iscritto:
    1483318616
    1.621
    Piaciuto:
    599
    Ma si esprime sempre meglio di un'auto tradizionale che non può rigenerare proprio nulla...inoltre la rigenerazione non é una "fase" ma é una modalità istantanea, quando si decelera
  13. Streamliner
    Streamliner
    Iscritto:
    1483318616
    1.621
    Piaciuto:
    599
    Ma questo dipende da mille fattori, e comunque non é importante.
    Secondo me potresti guardarti qualche video su YouTube di guida di ibride per capire come funziona
  14. Ax-80
    Ax-80
    Iscritto:
    1538084777
    2.712
    Piaciuto:
    511
    Guarda mi baso su quello che mi hanno detto sulla prius..pigiare il famoso testo EV ed andare in elettrico non serve. Devi guidare normalmente,fa tutto l'auto. E ho fatto i 26 io in città che non ho il piede al sistema.
    A arizona77 piace questo elemento.
  15. Ax-80
    Ax-80
    Iscritto:
    1538084777
    2.712
    Piaciuto:
    511
    Non è per menartelo ma è fondamentale per capire..con " ad ok" intendi " ad hoc" sinonimo di " per questo"?
Condividi questa Pagina
